我一直比较担心加快加大电流给手机店充电,会导致电池发热严重而缩短寿命。看样子这种想法太过多余了!现在市面上已经有很多快速充电器了。有些还是比较原始的是加大充电电流,这些字是没有太大效果的,因为手机电手机充到一定的程度店里就冲不进去了,必须要抬高电压。如果没有控制的话就比较危险。
这就需要一个另外一个控制芯片来完成这个任务,如果贸然抬高充电电压的话就比较危险,。我这个是我这个设计就是使用专业控制芯片检测手机电池温度和充电量来决定充电电压大小。加快充电速度使用了是用的芯片是 INN2215K。具有革新性因为该器件同时将初级和次级控制器以及检测元件反馈都集成到了。这是面最大的好处就是就是这些。它可以充分的保证充电速度和手机安全,它里边的同步整流和电压补偿,能充分的稳定充电电压。
