DPA424PN/GN做成共享电源充电柜。
      以前的就是我们自己用的小型移动电源都是一个3.65的锂电池。电路里面是一个和单片机结合在一起的对于管理芯片。他把USB的五伏电源稳压恒流给3.65伏的电池充电,然后等用的时候把3.65V的电池在提升五伏电压。
      现在市面上出现的共享电源可以不用这样考虑,其实他的移动电源内部结构除了自己SIM那部分其他没有变化。在充电那部分就可以不用考虑了,外部的充电柜来处理这部分,他只需要把3.65伏的电池接出来就可以了。我们给它充电的时候可以用其它方式快速充电。这里我们就可以用dcdc机电路板DPA424PN/GN。它满足16-75 VDC电压输入且功率高达100 W的DC-DC解决方案把24V电源稳压到3.65V-2.5A,可以做成10路一模一样的电源同时给10只移动电源充电。
全部回复(19)
紫蝶
这个将24V电压稳到3.65V,压差太大了吧?效率怎么样?
紫蝶
共享充电宝充满电会切断充电电源吗?还是一直慢充?
@紫蝶
    这个不知道了,说不定那个大的充电柜里面用的是24V电池供电的。
DPA424支持正激和反激工作模式,DPA423-DPA426是DPA-Switch系列中的它最大输出100W。
加快充电速度使用了是用的芯片是快充协议,该器件同时将初级和次级控制器以及检测元件反馈都集成了。
@z1249335567
这个我不知道了,应该是用185-240V都能使用的交流供电电源。
@紫蝶
16-75 VDC电压输入可以工作,最大功率100 W都可以达到85%的效率。
@紫蝶
它的工作模式是把交流电变成24V电压,后面有10路DCDC恒流单独对每个移动电源充电。
a2512848524
@亲爱的郭郭
DPA423-DPA426是支持正激和反激模式的电源功率芯片,其它的功能要外加的。
@a2512848524
采用90V到265V交流输入效果会更好,110或者220V供电都可以使用。
h547515318
不知道效果怎么样?
3.65的锂电池充电充不到5V吧,一般都要有充电保护,充到4.2V就保护了。
@a2512848524
DPA426只支持正激电路吧,但是DPA423-DPA426都支持反激电路。
@h547515318
不知道效果怎么样?
效率应该不高,充电器充电一般都是用5V的充电器,5V的电源效率都不高,应该在70%上下。
kckcll
@a2512848524
16-75VDC电压输入可以工作,最大功率100W都可以达到85%的效率。
DPA424的电源功率做不到100W吧,采用DPA426正激电路才可以做到100W
dbg_ux
@眼睛里的海
小功率低压的确实效率很难搞,成本压力又大,感觉能到75以上都算不错了。
dbg_ux
@眼睛里的海
小功率的锂电池一般是3.7V,用5V的充电器充,锂电池一般都有过充过放电路。
spowergg
@亲爱的郭郭
DPASWITCH是DC-DC开关转换IC,不是ACDC上的应用.对于低压效率影响比较大。
spowergg
@a2512848524
从DC输入电压得到偏置电压才可以做到16V的这么低的电压输入的。
