本人是一个电子初学者,设计了一款有刷电机驱动板,DRV8701E和4个CSD18540(功率NMOS)搭建的驱动电路,但是发现了如下几个问题,想请高手解答一下:
1.PWM波频率调到100KHZ时出现了电流的噪声(因为DRV8701里面写的参考PWM频率是100KHZ),如何消除噪声呢?
2.驱动maxon的re25电机空载正反转切换正常,换成re40电机后,空载启动时间较长,需要等1到2s电机才能转快,就是感觉无法瞬间输出较大的电流,还有,如果PWM从30%缓慢调到80%,就可以正常加速,但如果PWM从30%直接增到80%,电机就不转了,想问一下这个是不是DRV8701这个芯片的问题?
3.这是我最作死的一步操作,我把PWM从80%突然降到0,只听那“啪”的一声,不知道板子上那个东西发出的声音,电机就不转了,可能是电机的反向电动势把什么搞坏了,然后现象是这样的,4个MOS管,一个高侧Vgs为4V,一个高侧为0V,一个低侧为9.5V,一个低侧为4V。AVDD和DVDD电压正常,FAULT和SNSOUT都是高电平,IDRIVE引脚连了一个68k的电阻,现在还没修好。
