TOP227Y是PI公司推出的TOP SwitchⅡ系列器件中一款输出功率比大的芯片,其封装形式是TO-220,自带小散热片,是典型的三端集成器件,TOP22X系列虽然出来得比较早,但外围简单、高效,适合初学者。TOP227Y的基本工作原理是利用反馈电流Ic来调节占空比D ,达到稳压目的。如当输出电压Vo减小时,经过反馈电路使得Ic降低,D增大,Vo升高,最终使Vo保持不变。
本电源是用TOP227Y芯片设计的单端反激式开关电源的原理图。输入为230VAC,输出为+12VDC,10A的电流,由于之前做的电源都比较小,尝试了下做100W功率以上的电源,有一个问题不得其解,就是电源在带上负载,工作一段时间后,关闭电源开关,然后打开电源开关,使电源开关电路重新上电,此电路不能启动,而是要在关闭电源开关等待20秒左右,场效应管内听到嘀的一声(好象是回位声),再打开电源开关,这时电源开关电路能正常工作且带负载。我把电路仔细检查了几遍,没发现有什么接错的地方 。
