TOP246是PI一款高性价比的开关IC,其将高压MOSFET、PWM控制器、故障自动保护功能及其它控制电路集成到一个硅片上,从而降低系统成本,提高了设计灵活性及效率。电路工作频率可以选择132 kHz或66 kHz,132kHz开关频率在电路轻载时自动降低,可降低EMI的频率调制、更宽的DCMAX、迟滞热关断。
TOP246设计的12V、24V两路输出电源,输入的交流经过整流,整流后的350V电压经过抗浪涌抑制电路处理、变压器转变、低通电路输出,次级通过光耦元件反馈给初级侧的TOP246芯片。
