电力电子研究生,在学习点石电子的开关电源教程的时候碰到一张图
然后用saber仿真,电路图如下图所示:
输出是空载状态,但是得到的输出波形图与MOSFET的G极电压却很奇怪,波形如下,没有达到预想的24V,请问各位大佬我的问题出在哪里呢???
就算是带了负载波形也很奇怪,得不到预定的值,请问各位大佬问题到底出现在哪里呢,单独对主回路用0.5占空比的PWM波形驱动时结果是正确的。
已解决的分割线
重新绘制的电路图如下所示,与上次的区别是将滤波电感L与滤波电容C的ic值设置为0,并且将滤波电容的esr设置为0.006,这样滤波电容的直流工作点会工作在0。如果在直流分析的时候发现错误(迭代次数过多的)Too many iterations。可以尝试在直流分析的算法选择中调大newton step density:
仿真得到的波形如下所示,从上到下分别为DS波形,GS波形,vout波形,由图可知输出电压有个很大的过充(这点可以通过降低输入电感,增大输出电容的方式解决,但是这样也会导致其他动态性能的下降):
仿真电路如下图所示,如果有更好的方式减少电压过充,希望能一起交流:
链接:https://pan.baidu.com/s/1T_KeCs1eRWF5uCgrAcMG0Q
密码:zvtl
