车充只有非隔离的,
一般家用轿车就是12V,24V,那车充的输入电压就是12~24V,输出电压一般是5V,不会有你所说的情况
目前PD最高电压是12V,输入12V,输出11.8V(MOS管的内阻压降导致)也能接受,
车载充电机都是隔离的,非隔离不可能,完全不符合安规。
一般是APFC+半桥或者全桥架构,因为设计使用民用电插座或者交流慢充电桩,所以设计功率一般在2.2--3.3KW之间。
车载充电机和电池组BMS之间是有CAN协议通讯的,充电机的输出电压电流/CC,CV切换,电池类型确认都由BMS系统发信给充电机,充电机收报回复,双方之间握手最终才能正常充电。
