最近做的一个太阳能路灯的升压恒流驱动板进行测试老化,发现老化机上电后两分钟内会偶尔出现一两个后级输出滤波电容爆炸的现象,经分析后仍不确定具体原因,贴出来请大家来帮忙分析下,特别感谢!
led驱动板功能如下:采用stm32产生pwm(100Khz),利用输出电流反馈pid调节输出恒定电流,带pwm限幅(限制不大于80%),
输出负载过流保护(3A)。输出过压保护(60V),保护检测时间为5ms。正常使用环境输出电压不超过50V。
有无负载检测功能,检测到电压超过50V立即关闭pwm输出,五秒后尝试pwm输出。
输出滤波电容: 47uf,耐压值100V。老化环境:输入30V直流(电流能力100A)。
老化时led驱动板设置输出电流750mA。驱动板接电子负载。
升压部分电路图(红圈中为老化所爆电容):
