小库说:
电力电容器容量过多过少都有什么影响?
电力电容器容量的选配得当对电网的安全运行提供了保证。容量选配对电网的影响较大,这就要求企业在使用电力电容器补偿时,既不能过多,也不能过少。
在很多地方,如果一个企业的电容器补偿不够,会被供电局罚款,因此企业会多补电容,但这样对电网的电压升高太大,容易烧坏用电设备。而在上海及周边的一些城市,为保证电网运行及供电质量,企业都被要求安装双向无功电度表。对发生电容容量过补或欠补的现象,供电局都要进行罚款,因此应选配多少容量的电容吕变显得非常重量。
怎么才能使电力电容器容量的选配得当呢?以下几点可供参考:
一、在就地补偿来讲,根据电动机的空载电流Io×3√ 就是所需要补偿的容量。
二、根据总载机的容量或根据变压器容量×60%,计算电容器选配的所需容量(配电房)。
三、根据实际负载高峰值×80%,计算电容器选配的所需容量(配电房)。
四、第二、三点要根据实际情况,各企业的情况不同有不同的处理方法,经济效益好,是否是三班24小时不停运行或两班,一班运行,都有不同用电姿态,需不同的处理补偿方式,应该用质量可靠的无功功率补偿器来控制。
五、选用电力电容器补偿时,还应考虑变压器的损耗,因为变压器运行时也是消耗无功。(在变压器补偿这方面大补偿到25Kvar,小补到3Kvar。这要针对变压器的容量大小,是否是节能型而定。)
总而言之,电力电子表容器先取配得当,可以保证用电质量,节约能源,有效保护电器设备。甚至有额外的经济奖励。
