PI论坛
用TNY280设计的7.5W电源问题
用TNY280设计的7.5W电源问题
用TNY280做大电流1.5A,5V输出,当多次开关电源时候,TNY280会炸坏,D,S短路。如果换TNY274电源输出达不到5V,但不会炸。电子负载设置为1欧姆。请问为什么会出现这个现象呢?是不是过流了?
全部回复(5)
Davidok
sf
谢厚林
LV.12
TNY280会炸,应该先查一下变压器的参数,如果变压器饱和了,IC炸很容易的
long609689209
是不是买到山寨的了,好多假的
谢厚林
LV.12
@谢厚林
TNY280的限流点是750mA,非常大,如果变压器的设计没有按TNY280的限流点来,容易炸机
gxg1122
变压器设计参数是什么?估计是过流引起的炸机。
看看这两个调制波形,可能的原因,哪位师傅可以解答下
fengzhejunmcu21
想问下做小型吸尘器这一类的有什么好用的mcu推荐吗?性价比高和安全比较高的。
pinbo200808
小功率反激的效率一般在多少
kklled
文献笔记11---半桥三电平LLC变换器谐振参数优化
电源技能成长记
分享一个自己使用的高压正负线性稳压电路
山区游击队
