PI论坛
请问TOP226Y跟TOP226YN能不能互相替换?
我有一个开关电源上面的芯片是TOP226Y的,结果买回来是坏的, 现在没有输出,串灯是在闪,管子也换了,主电容也换了,光耦也换了,TL431也换了,后来用示波器看了,发现反馈那路就是没有达到正常的5V,那反馈的电解电容,只有0.1V在摆动。这么回事?
我买的芯片是TOP226YN,能不能直接替换上去?
全部回复(6)
筱眼睛
沙发
谢厚林
LV.12
正常的应该是5.8V,这个是用示波器测试,如果自动重启时,电压在4.8V-5.8V充放电。
dbg_ux
@谢厚林
是啊,现在这个电压5V不到,可能还有其他哪个元器件损坏了。我再找找看。
谢厚林
LV.12
@dbg_ux
如果电压用示波器看都到不了5.8V,应该是芯片坏了
奋斗的青春
同一个系列的芯片应该是可以更换的,更换测试看看电压正常不。
wyhl
楼主买了个散新片子?注意进货渠道保质保量。更换测试看看。
文献笔记10---一种高效率BBLLC-LLC混合变换器
电源技能成长记
寻找可以用MCU输出PWM,控制升压芯片输出电压幅值的升压芯片,请帮忙推荐,目的是想要把单节锂电池4
QWE4562009
消费玩具产品版权保护芯片推荐—LCS4110R
liaqi333
求个大功率的LED驱动芯片
yangqm56
【得捷之选】+MAX78000机器学习#1开发环境离线包安装
沈夜
