PI论坛
TOP244设计的30W开关电源调测过程中没有输出?
利用TOP244设计的30W电源,输出电压12V,电流2.5A,测试发现没有输出电压,检查熔断器完好,测量大电解电容器C1两端电压有300V,说明整流部分完好。再检查TOP244Y的各脚:C为0V,D为300V,说明控制脚C无正常电压5.8V,TOP244Y控制引脚的充电电容C5无法充电,导致TOP244Y内部开关管处于关断状态。于是断电后,直接TOP224更换后,故障仍没排除,什么原因导致此现象了?
全部回复(7)
gxg1122
谢厚林
LV.12
top242-250cn.pdf
给一个规格书看看是不是脚位有问题。
gxg1122
@谢厚林
top242-250cn.pdf给一个规格书看看是不是脚位有问题。
好的,排查下原因。
谢厚林
LV.12
C脚只要一接AC之后,就会有4.8-5.8V的电压,除非IC是坏的
gxg1122
@谢厚林
最后测试断开后级,C脚是有电压,正常的。后级引起的。
wyhl
@gxg1122
那估计是后级的光耦烧坏引起的异常问题,更换测试估计就好了。
眼睛里的海
@gxg1122
[图片]
看看C端有没有反馈电压,没
有反馈电压你检查光藕是否有问题。
文献笔记7---全桥CLL谐振变换器谐振参数优化方法
电源技能成长记
车载逆变器和变频器设计设计分享
zys326
开关电源的降额问题
zwic
【得捷之选】基础功能测试——GPIO和外部中断
无言的朝圣
Analog Devices 的最新电源产品。
