小库说:
复合式开关在低压无功补偿装置有什么作用?真是不看不知道
1、开关输入部分
对输入进行信号控制,我们常用的是+12 V与+5 V,系统同时都会具有相应的缺相保护功能,要更好的对出现缺相、严重过压或者欠压的情况下可以及时的开关拒绝闭合(若开关处于闭合工作状态,则自动断开,切断电容器)。无论开光处于闭合或者断开的状态,基于三相基本平衡的条件下,只要对信号进行控制,才能保障开关可以正常的工作。
2、中级处理部分
2.1 对电路进行延时
当电容器在进行投切的时候,考虑到触电型的开关,往往会有较强的电弧粗划线在触点上,容易导致触点出现损坏的现象,从而出现不良现象,最为严重的时候可能导致熔融现象的发生;而对于无触点型开关,如大功率或者是可控硅继电器等等,却存在较大的功率消耗以及散热问题严重等情况。考虑到实际当中存在的问题,笔者在设计本系统的时候,提升了延时电路。在开通的过程当中,首先需要将可控硅开通,然后再延时两至三个周期之后,大功率磁要继续保持继电器闭合的状态,管段可控硅,由大功率磁保持继电器提供负载工作电流;在断开的时候,需要考虑到将磁保继电器先断开,在两三周之后才将可控硅断开。
通过这样的处理,才能彻底解决继电器在断开与接通时会出现的触头拉弧与涌流现象,也基本上能消除无触电开关的散热问题,大大的延长了开关的使用寿命,而且提高了系统运行的可靠性。整个回路是由数字与模拟逻辑电路组成的,在准确方面可以更好的进行控制,动作方面也比较可靠,最主要的是运行相对稳定。
2.2 变极环节
该系统的开关部分使用了大功率磁保持继电器,它由直流脉冲电压驱动,通以反向脉冲电压则转换开关状态,因此把转换极性这一部分称为变极环节。
