无功补偿措施有哪些?
无功补偿措施(一):
并联电容器是无功补偿的一种表现方法。按照达到的补偿效果的不同与系统负载情况的不同,根据不同安装地扯,无功补偿可分为分单元补偿、集中补偿与就地补偿三种。下面分析无功补偿方法特点。
1、线路的分布补偿。线路的分布补偿为高压补偿的一种表现,为实现无功就地补偿功能,就要在电力线路上安装并联电容器,具有成本低、降损、高效等特点,并且安装简捷,低事故,维护工作容易,尤其是用于较长线路与多负荷供电点的线路上。所以,配电线路上组装并联电容器补偿,在社会发展中得到广泛的应用。
2、变电站的高压集中补偿。高压集中补偿指将并联电容器组直接装在变电所的6~10kV高压母线上的补偿方式。适用于用户远离变电所或在供电线路的末端,用户本身有一定高压负荷时,可以减少对电力系统无功的消耗并起到一定补偿作用;补偿装置根据负荷的大小自动投切,从而合理地提高用户功率因数,避免功率因数降低导致电费增加。同时便于运行维护,补偿效益高。电容器组安装容量一般为10000kvar或更小,放置方法可设有专门室外布置或电容器室。由于变电站的补偿,对农网降损作用有限,下级补偿不够时,其是确保总受电端功率因数,是否能达到考核标准的一种有效补偿方法。高压集中补偿为无功平衡的一个主要构造,很多企业,特别是存在较多高压负载时,如:电炉、变压器等。其补偿特点有电压较高、补偿容量较大,比低压大很多。
无功补偿措施(二):
1、变压器的低压母线补偿。变压器低压母线补偿,是以无功补偿投切装置充当控制保护装置,把低压的电容器组补偿于大型用户0.4kV母线上的补偿技术,较多表现为动态补偿。其补偿措施限于补偿线路的无功负荷,基荷段,补偿容量过大时,在负荷出现低谷时,其无功会倒送,会使电压升高和增加网损可能,对其他设备和电容器的正常运行造成影响。所以不能用低压母线补偿,取代下级补偿,如果在下级补偿处于完善的状态时,便能够除去线路补偿。
2、低压用户的分散补偿。低压用户的分散补偿主要为低压随机补偿,其方法是将低压补偿的电动机绕组与电容器组直接并接好,用一套保护装备与刀闸控制,将电动机同时投切,此方法为静态补偿。
