逆变器上常用的厚膜电阻(高压,大功率,耐脉冲)解析
坦白说,在功率电阻,高压电阻,耐脉冲电阻的选择上,很多工程师记忆中都会选择黄金铝壳电阻,水泥电阻,一是成本低地,二是习惯性的选择,但是真正的出了问题,如水泥电阻在新能源汽车上使用时,时有爆炸起火发生之事,返回设计时咱们工程师根本无计可施,找不到解决办法,此时我们不得不先来说下水泥电阻之制造过程,水泥电阻是85瓷的基础上绕制铁线,再行水泥浆料灌装而成,在行加载高压时,开始电阻体本身并无大碍,电阻散热是通过陶瓷散热,不过电阻线和陶瓷是线接触式散热,但当长时间工作时,热量积累,陶瓷体本身无法完成迅速散热,温升马上提高,加之电阻线温度系数较大,电阻值发生变化,很易形成断路,电压过高时,热累积发生膨胀,水泥浆料就会爆炸发生火灾。电阻技术在不断的发展,出现了新的电阻制造技术,厚膜制程的电阻,厚膜制程电阻体改用了96陶瓷,接触模式改用了面接触,温度系数一下就可以做得很好,温升就很好能得到控制,散热得到了保证,耐冲击能力大为提高,为了进一步的测试比对,我们进行了各项电阻技术的测试比对,有空再用数据更新。
