修豆浆机只加热不打浆
有一豆浆机只会加热,到打浆的时候电机不会转。下面是以前维修的记录,图片已经不太全了。
只会加热
拆开
近看一下电路板
反面看一看,由于板子为了防水进行了涂胶,当时为了测量故障点去除了光耦周围的胶。
光耦型号
检测确认光耦埙坏,可惜当时没有这种6脚的光耦,用灯照一下电路板看看电路的走线。
结果发现加热部分是双继电器控制双线的,这样的话可以把加热部分改成单线继电器控制,剩下的继电器控制打浆电机。下图是剪断线直接连到一块
然后把光耦的输入驱动部分改到另一个继电器的驱动输入,就是下面图的第一条线,再把继电器的输出开关接到光耦的输出端,去控制可控硅带动电机。就是下面图的第二,三条线
加一点胶密封防水
试机中
全部回复(1)
这样权宜之计的改装有一个缺点,就是在电机启动的时候是全速,启动噪音比原来的要大。
