逆变/光伏/并网
变压器省电方案
变压器省电方案
变压器在不接电的情况下,能不能通过测量初级的一些变化量,来判断次级的纯电阻性负载大小变化?
说白了就是变压器不通电情况下次级纯电阻性负载不断变化,能不能通过测量初级来判断次级的负载大小变化?我们想在负载大于某值时再给变压器送电,平时负载较小时默认切断变压器供电从而实现省电(变压器次级电压5000v所以不能直接测量次级纯电阻性负载成本太高)有方案者必重谢!
全部回复(13)
top041376
沙发
hmy123456
@top041376
沙发
不通电怎么带负载,变压器并联吗?
xzszrs
完全可以,在初级串联互感器,互感器的次级电流就反应了初级电流,也反映了次级电流。如果空载你可以关断前级功率管,然后隔几秒重启一次,如果检测到负载大于一定值就保持开通,如果还是空载就继续关断,隔几秒再重启。
高压逆变器
您的思路很有借鉴意义,但是我这个是特殊用途要求变压器响应速度要快至少在0.5秒内,不知道您有没有更好的思路?有的话真的重谢您!这个方案对于我来说很重要,对于您的帮助感激不尽
高压逆变器
@xzszrs
我回复你结果发上面去了,要求变压器响应速度在0.5秒以内,不知您还有没有更好的思路?重谢
高压逆变器
我这个变压器前面使用逆变器驱动的,使用24v电池供电,不知道有没有哪种逆变器可以在功率管关闭的情况下检测负载
hmy123456
@高压逆变器
在搞一套比如300V的电源也加在负载上,当然要和主电源隔离,两个电源分时工作。当主电源电流低于设定值时自动切断,副电源开始检测负载电阻大小,一旦电阻小于设定立即开启主电源,同时副电源先切断
高压逆变器
@hmy123456
这个副电源如何检测负载(纯阻型)大小呢?这个方案我原来想过,这样做的难点在于变压器高压输出5000v会击穿副电源,再一个就是变压器次级是始终接在负载上的,除非用高压真空继电器断开?成本太高?
高压逆变器
@xzszrs
这样反复启动给变压器充磁,逆变板冲击电流较大容易损坏
hmy123456
@高压逆变器
0.5秒可以用上面钟公的方法,用单片机没0.5S检测一次完全可以呀,相当于跳频节电模式。另外副边5000V电压允许有个范围吧,比如电压可以允许降到4500V,可以副边检测电压,当电压低于4500就开启MOS,否则关闭
高压逆变器
@hmy123456
未开通mos关的情况下变压器可以有电压吗?另外跳频节电模式能简单说下嘛?我做变压器的对于逆变器还是迷惑
高压逆变器
@hmy123456
高压逆变器
@高压逆变器
“当电压低于4500就开启mos”这句话,如果未开启mos可以让变压器有高压输出端那么问题似乎真的可以解决了
请大神大佬们看下我这电源部分电路有什么问题?求教了
xin18925275387
找欧美标交流桩方案,付费
dy-i3P7L9R8
求助:有没有大佬帮我解答一下逆变器的疑惑╰(*°▽°*)╯
dy-pjMbGZVj
求助,开关电源辅助绕组电压很高
xiaobailalala
纹波和噪声有啥区别?(一)
砖一谈芯
