在看散热器散热的热阻计算,提到了这么段话:
“计算散热片应该具有的热阻也很简单,与电阻的并联一样,即54//x=26,x=50℃/W。其实这个值非常大,只要是个散热片即可满足。”
看到这段话,问题来了。是否可以这么简单的并联计算热阻?如果可以,那就掌握起来非常容易了。
比如半导体的热阻,芯到壳的为50,那么要达到损耗产生最大25的热阻,需要散热器热阻最低为50?这个散热器热阻是从哪到哪的热阻,比如从半导体和散热器接触部分到环境的地方?
如果这个热阻并联理论成立,那么一个散热器带2个半导体的话,两个半导体各自损耗最大25热阻,芯到壳的都为50,需要独立的散热器2个都是最低50的热阻,如果一个整体的散热器,不应该是散热器简单拼接起来那么简单吧?
