可以使用TOP256EN做48V1.25A的模块电源使用在大型电气设备的供电上面。现在很多机器内部它内部的供电还是用变压器来实现的,虽然它比较稳定,但是太重了,发热也比较严重。我们完全可以用这款TOP256EN做电源芯片来做成一款高性能长寿命的60W开关电源来代替这些线性变压器电源。
设备内部由于机器自身的震动,高温和油污都比较大,电源的要求也特别高!设计电源的时候要按照总的连续输出 功率来计算,采用90V到265V交流输入,在50 ºC环境下以开放式模式 工作。也要加强散热,
以前在线性变压器都比较重必须放在机器内部,现在直接可以放在控制面板,那边那边的温度比较低,震动也比较小,不会有油。也很少有其他类东西的干扰。使用TOP258P做48V1.25A的模块电源时满载额定效率可达84%。
