现做好现在很多小终端设备都是用直流供电的,距离相隔很远的设备间用直流电线供电也不太可能,他们的供电必须都是到处都有的交流,通过ACDC开关电源。转换成5伏或者12伏的电压用来给小设备供电,需要很多很多这种小功率开关电源。这些小功率电源用量十分大,成本必须十分低才可以。
所以我们要选择合适的芯片 LNK6418E或者LNK6448E这两个都可以做10W的小电源,选择这类产品来设计开关电源通过省去光耦器和次级控制电路,可以大大简化低功率CV/CC充电器的设计,集成了功率MOSFET、控制电路、内部开关电流源。 比如这款芯片它的电压电流控制十分简单,全部在开关电源芯片里面了。只要有一个简单的电流取样电阻,电压取样电阻就可以了。这样的电路成本是比较低的稳定性,也可以我们不可能做出那么长的直流线来给他。
