做一款高效率的小功率的开关电源,通常小功率开关电源由于受到成本及电路设计的等多种原因的限制。通常电源的效率不是很高 所以我们要使用 LinkSwitch-3系列的开关控制芯片省去光耦器和次级控制电路,简化低功率稳压和横流电路的设计。LNK6418D最大的10W功率,用来做12V输出的电源比较合适,你也可以做成5V和3.3V的多路电源。采用了新的控制技术,能够提供非常精确的输出电压和电流调节,补偿变压器和内部参数公差以及输入电压变化。
通常电源的效率不是很高也很难做到很高,由于受到成本及电路设计的等多种原因的第一个原因是因为功率小平均在整个功率上面的功耗就比较大,芯片自身固有功耗比较大如果你电源的输出效率比较小,在输出功率里面占用的成分就比较多。第二是因为,受到成本的原因电路的设计并不是那么好,而且小功率的拓扑形式比较固定反击式。也没有可能增加太多的外围电路来提高效率,主要是因为这这样成本比较低。
