华羿论坛
MOSFET与IGBT的区别
MOSFET与IGBT的区别
从结构来说,以N型
沟道
为例,IGBT与MOSFET(VDMOS)的差别在于MOSFET的
衬底
为N型,IGBT的衬底为P型;从原理上说IGBT相当与一个mosfet和一个BIpolar的组合,通过
背面
P型层的
空穴
注入降低
器件
的
导通电阻
,但同时也会引入一些拖尾电流等问题;从产品来说,IGBT一般用在
高压功率
产品上,从600V到几千伏都有;MOSFET应用电压相对较低从十几伏到1000左右;
全部回复(1)
斌520
结构和功能不同,驱动方式也不相同
文献笔记7---全桥CLL谐振变换器谐振参数优化方法
电源技能成长记
小功率反激的效率一般在多少
kklled
ROHM光电产品,让激光雷达性能更高、功耗更低
小编推荐
【得捷之选】+MAX78000机器学习初体验
米修儿
开关电源的降额问题
zwic
