蓄电池怎么串联?
一些电工朋友咨询蓄电池如何串联的问题,参数相同的蓄电池串联或并联时的技术要求有哪些, 蓄电池的串联和并联的区别是什么,下面就为大家解答这些问题,一起来了解下。
蓄电池串联的方法:后一个蓄电池的正极与前一个蓄电池的负极连接起来,最后只剩下第一个蓄电池的正极和末尾蓄电池的负极。
蓄电池都有两根接线端,标有+的是正极,标有-的是负极。多个蓄电池连接方式分为串联和并联两种。
参数相同的蓄电池串联以后,输出电流不变,输出电压是每个蓄电池输出电压的总和。比如,4个12V10A的蓄电池串联起来,输出电压是48V,输出电流依然是10A。
参数相同的蓄电池并联,是将所有蓄电池的正极和负极分别连接起来。并联以后,输出电压不变,输出电流是每个蓄电池输出电流的总和。
比如,4个12V10A的蓄电池并联起来,输出电压依然是12V,输出电流是40A。
蓄电池串联并联
1、并联为了得到更多的电量,可以把两个或者更多个电池并联起来。除了把电池并联起来,另一个办法是使用尺寸更大的电池。由于受到可以选用的电池的限制,这个办法并不适用于所有情况。
此外,大尺寸的电池也不适合做成专用电池所需要的外形规格。
大部分的化学电池都可以并联使用,而锂离子电池最适合并联使用。由四节电池并联而成的电池组,电压保持为1.2V,而电流和运行时间则增大到四倍。
电池组的实例与电池串联相比,在电池并联电路中,高阻抗或“开路”电池的影响较小,但是,并联电池组会减少负载能力,并缩短运行时间。
好比一个发动机只启动了三个汽缸。电路短路所造成的破坏会更大,这是因为,在短路时,出现故障的电池会迅速地耗尽其他电池里的电量,并引起火灾。
2、串联需要高电量的便携设备,一般是由两节或更多节电池串联起来的电池组供电。如果使用高电压的电池,导体和开关的尺寸可以做得很小。
中等价位的工业电动工具一般使用电压为12V至19.2V的电池供电;而高级电动工具使用电压为24V至36V的电池,以获得更大的电力。
汽车工业最终把启动器的点火电池电压从12V(实际上是14V)提高到36V,甚至是42V.这些电池组是由18节串联起来铅酸性电池组成。
在早期的混合型汽车中,用来供电的电池组,电压为148V.比较新的车型所使用的电池组,电压高达450V至500V,大部分是镍基化学电池。
一个电压为480V的镍金属氢电池组是由400节镍金属氢电池串联而成。有一些混合型汽车也用铅酸性电池做过试验。
42 V的汽车用电池价格昂贵,而且,比起12V电池,它在开关上会产生更多的电弧。
使用高电压电池组所带来的另一个问题,就是有可能遇到电池组里的某一节电池失效的情况。这就像一个链条,串联在一起的电池越多,出现这种情况的几率就越高。只要一节电池有问题,它的电压就会降低。到最后,一节“断开”的电池可能会中断电流的输送。而要更换“坏”电池也绝非易事,因为新老电池是互不匹配的。
一般说来,新电池的容量要比老电池的高得多。
来看一个电池组的实例,第三节电池仅产生0.6V的电压,而不是正常的1.2V(图1)。随着工作电压的下降,它比正常电池组更快地达到放电结束的临界点,同时,它的使用时间也急剧缩短。
一旦设备因电压过低而切断电源,其余三节仍然完好的电池就不能把所存储的电量送出来了。
这时,第三节电池还呈现很大的内阻,如果此时还带有负载,那么,将会导致整个电池链的输出电压将大幅度下降。在一组串行电池中,一节性能差的电池,就像是一个堵住水管的塞子,会产生巨大的阻力,阻止电流流过去。
第三节电池也会短路,这将使终端的电压降低至3.6V,或者,使电池组链路断开并切断电流。一个电池组的性能是取决于电池组里最差的那块电池的性能。
三、蓄电池串联和并联有何区别
问题:有个车子..是一块6V7AH的蓄电池..现在再去买两块一样的电池..请问是用并联的方法吗??怎么接?明确点..一块电池充电是10-12小时..那么把三块都接上的充电时间是多少?谢谢..回答的好在加分!!我的充电器是6V1000MA的..需要换充电器吗?要是我在买一块呢??也就是两块6V的蓄电池并联需要换充电器吗?
解答:并联虽然是6V,但都得根据它的额定功率额定电压来的,你电压是不变,但电流却大了,孩子虽然玩电动车时间长了,但超额的电流会减少电动车的使用寿命,得不偿失啊。如果确实怕麻烦,倒可以再买一块,换着用。
这样既让孩子玩的时间长了,也给你省去不少麻烦,最重要的是你不用换充电器了。
还有最好你孩子的电动车用的是什么牌子的蓄电池,就继续买什么牌子的蓄电池。
因为不同厂家生产的蓄电池是有差别的,原装的充电器虽然也能给新买的其他品牌电池充电,但因为各厂家生产的蓄电池存在充电电压浮充电压不一样,长久的充放电,肯定会因为这一点的不一样而减少蓄电池的使用寿命。
追问:电流大了不好吗??我现在吧两块电池并联到一块使用了..
追答:电流大了超过了你孩子电动车电机的额定通过电流,时间长了电机肯定受不了啊而且电线也会受不了,就会减少使用寿命啊!就是电流大了,电机虽然更有力了,但过流了,电机发热更快了。电线过流了外面的皮也容易软化,加速老化!说白了就是你一天只能上班8小时,但偏偏让你上班10小时,时间长了,你乐意吗?
附1,蓄电池的串联与并联
并联:几个蓄电池,正和正,负和负并排连在一起,电压不变,容量增加,相对应电流也增加。
串联:几个电池头尾串在一起也就是正和负,第一节的负接第二节的正,以此类推。电压增加,容量不变。
串联起来的话,电动势为两节电池电动势之和,如果并联起来的话,那提供给用电器的电压就在只有一节电池的电动势那么大。
附2,串联电池和并联的区别
串联电池它的电压是每个子电池电压的总和,输出的功率(也即串联后的电量)与单个电池最弱的容量相关。
并联电池的电压是每个子电池电压的最大值,输出的电量是电池组最弱子电池的N倍(N为子电池的数量)。
因为不论串联,还是并联电池组的输出电量都与电池组中的最些弱电池有关,所以要求电池组中要选用新旧程度和性能近可能相同的子电池,不然电池组中的性能好的(或新的)子电池就要对弱的子电池做功,从而减少了整个电池组的效能,也不利最好子电池的寿命。
附3,电池串联和并联有什么区别 并联:几个电池,正和正,负和负并排连在一起,电压不变,容量增加,相对应电流也增加。串联:几个电池头尾串在一起也就是正和负,第一节的负接第二节的正,以此类推。电压增加,容量不变。也就是说串联起来的话,电动势为两节电池电动势之和,如果并联起来的话,那他们提供给用电器的电压就在只有一节电池的电动势那么大。
附4,蓄电池的串联和并联的区别?
1、蓄电池并联时,电压处处相等,即Ua=Ub=Uc=Uo;电流是各个蓄电池电流之和,即Io=Ia+Ib+Ic。(参见图一 蓄电池的并联电路)蓄电池并联适合电压不变,电流需要增大的场合。
2、蓄电池串联时,电流处处相等,即Io=Ia=Ib=Ic;电压是各个蓄电池电压之和,即Uo=Ua+Ub+Uc。(参见图二 蓄电池的串联电路)
蓄电池串联使用适合电流不变,电压需要增高的场合。
无论是串联还是并联,蓄电池组的输出功率都增加。
