逆变/光伏/并网
电感饱和了!?
电感饱和了!?
120V逆变电路,载波频率15K,滤波电容用了2个4.7uF,电感用的750uH2个串联,淘宝买的(
磁环选用外径33mm 内径19.9mm 高度10.7mm 导磁率125 ,
铁硅铝磁环电感选用77548A7系列,线径1.2.)。我打算用它出到5A左右,现在
带载超过1A,波形就畸变了。不会计算电感,来个高手帮忙计算一下,非常感谢。
全部回复(5)
Ven110
现在输出电压12V以下,输出电流1A正常。 输出电压13V以上,输出电流超过1A就电压就畸变了。在家调试电路,没有其他负载。
Ven110
@Ven110
现在输出电压12V以下,输出电流1A正常。输出电压13V以上,输出电流超过1A就电压就畸变了。在家调试电路,没有其他负载。
空载的时候电压再高也没有问题
Ven110
@Ven110
空载的时候电压再高也没有问题
开环无反馈
Ven110
了无生趣,自我了结。 很久很久以前,有个电工很胆小, 总怕爆IGBT, 所以他就把过流保护调到了1A。 他说,等确认系统没危险了,做验证的时候, 再放到5A。以后,就没了...
Ven110
不过我还是不知道电感到底怎么计算的,我现在用2个1mH的串着用,还可以。
494芯片问题
江城小生
小功率反激的效率一般在多少
kklled
求助,做1KW的MPPT和後端的DC-DC Converter
dy-1vX6aM8m
医疗耗材上有什么芯片可以选择吗,保证耗材不被替换?
我心痛了
【4月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
