请教一个山特MT1000PRO的维修
开始维修开机(电源)绿地亮 (报警)红灯常亮 蜂鸣器长鸣拆机发现3块板 测试充电板正常 27.6V 输出 带负载4A 电压稍微有点降低到27.2问题1:发现2个高压功率管烧毁 IRF740 400V 10A 直接短路, 没型号只能用 FB11N50 500V 11A 替换 ,开机测试 有输出 电压市电输出209V 电池 220V 大致修好 还特意找啦山特的软件用R232 接着看啦数据都对得上问题2:蜂鸣器还是报警
一秒一鸣,找手册说是充电板故障,我想难道是电压偏低,找损坏元件 UC3843B的电源IC
测量没大问题,实在没辙换掉板子上的TL431,和附近2个并联电阻一个是150K,另一个5.6K算啦下并联阻值5.4K找个贴片的换上,电压到27.9V
我想应该够啦。测试现象依旧,再找资料发现可能是风扇,接个3线测速风扇,不转,检测7812输出正常找啦下发现风扇3P接口VCC+旁边一个贴片三极管直接短路换掉可以转啦,报警消失以为就完啦,结果待机半小时时好时坏,一会报警一会不报警,干脆直接短接测速脚和GND
发现彻底消失问题3:带个笔记本试试正常能工作。以为修好啦,本来在听歌结果关啦歌曲听到一声滋滋
滋滋的电流声,像击穿什么的那种,供电还是正常,可追求完美得找到原因,空载试试一样偶尔发出声音。到软件里看看
市电输入电压240V输出209-210V 波动,不接任何设备输出空载竟然还显示有4-11%的负载,自认为不对头啊我易事特的600W
空载不接东西显示0%请教各位师傅大大 能指教指教不谢谢
