随着客户要求越来越高,我们对电源的效率和功耗的要求也越来越高了。现在PI推出的新的开关电源集成芯片,比以前的功能要强大很多。以前最早的top222。虽然也有稳压稳流供暖,但是空载功耗比较低,效率效率比较低。这主要是因为为了使用方便它简化功能控制,导致效果比较差。
用TOP258PN设计的15V2A的开关电源在230 VAC供电的情况下时空载功耗小于200 mW,他的开关频率可选(132/66 kHz)这样能在整个负载范围内实现高效率的输出。现在新出的最新的一代TOPSwitch-HX(TOP258PN就是这种),他有着内部工作频率调节功能。在空载的时候个轻载的时候可降低工作频率,也降低了开关管上面的功耗。用这种芯片做出来的电源,在待机功耗上有一定的降低。
