在开关电源行业里边输出的电压稳压精度和恒流精度是很重要的一个指标。我们以前都是通过运放来做电压电流比较,通过光耦来进行隔离控制开关电源的控制管理芯片。现在芯片里面这部分功能越来越简单了,LinkSwitch-3系列所有的控制功能都已经集成了还是隔离的,外面只需要用两个电阻分压就行了,输出电流也更加简单了在初级控制出入的总电流就可以了。
LinkSwitch-3系列IC通过省去光耦器和次级控制电路,可以大大简化低功率CV/CC充电器的设计。该器件采用了革新性的控制技术,能够提供非常精确的输出电压和电流调节,补偿变压器和内部参数公差以及输入电压变化。 在230 VAC输入下,有偏置绕组时的空载功耗<30 mW,最大的输出功率可以达到10W。用来做5V2A的充电器最合适。
