您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
用TOP245Y设计的多路输出的开关电源
阅读: 1400 |  回复: 23 楼层直达
2018/02/07 19:25:23
亲爱的郭郭
电源币:14 | 积分:5 主题帖:118 | 回复帖:611
LV9
军长
       小功率开关电源通常都与反击式为主,这样做的原因是因为反激式电路比较简单,都可以不使用滤波电感。虽然反击模式的输出纹波比较大,但是应用在一些普通的场合儿是完全够用的。更牛的就是在变压器上多加一个出头,一个直流二极管和滤波电容,就能做出一路完全独立的输出电压。这个特点可以使用在多路输出的电源上面。      利用TOP245Y设计的多路输出的开关电源,电源输出实现+48V、+15V、-15V的多个供电输出,在+15V的主路上面还通过7812和7805产生+12V和+5V的电路供电。TOP245采用了TOPSwitch典型的拓扑电路,以高性价比将PWM控制器、高压MOSFET、故障自动保护功能及其它控制电路集成到一个硅片上。TOP245还集成了多项新功能,可以降低系统成本,提高了设计灵活性及效率。芯片除标准的漏极、源极和控制极外,不同封装的TOP245还另有1至3个引脚,这些引脚根据不同封装形式,可以实现线电压检测、远程开/关控制、与外部较低频率的信号同步等功能。
2018/02/08 16:25:14
a2512848524
电源币:130 | 积分:0 主题帖:70 | 回复帖:445
LV8
师长
     如果集成使要的全部功能,可以降低外部电路的系统成本,提高了可靠性。
2018/02/23 10:53:46
亲爱的郭郭
LV9
军长
TOP245就是以前的TOPSwitch的拓扑电路,PWM控制器、高压功率管、保护和其它控制电路都集成了。
2018/02/09 10:27:24
x34242980
电源币:104 | 积分:0 主题帖:98 | 回复帖:573
LV8
师长
反激式电路比较简单可以通过集成部分电路来减少外围的元件。
2018/02/10 15:51:10
ycdy09@163.com
电源币:567 | 积分:10 主题帖:116 | 回复帖:605
LV9
军长
反激式电源都是用在小功率的产品上面的,大功率的纹波受不了不能用反激的。
2018/02/12 15:08:21
x34242980
LV8
师长
TOP245Y跟TOP225Y还是有一定区别的,两个的工作频率不一样,控制也不一样
2018/02/23 11:01:37
亲爱的郭郭
LV9
军长
TOP245Y和TOP225Y应该不是一类产品,TOP245Y性能可能更为优秀一点。
2018/03/01 22:09:46
tabing_dt
电源币:606 | 积分:4 主题帖:105 | 回复帖:838
LV9
军长
TOP245Y可以将电源的开关频率设置为全频132Khz和半频 66kHz的频率。
2018/03/01 22:30:02
眼睛里的海
电源币:96 | 积分:0 主题帖:21 | 回复帖:315
LV8
师长
 F 端与 S 端短接,TOP245Y的工作频率设置为 132kHz,如果F 端与 C 端短 接,工作频率则为 66kHz。很方便选择。
2018/03/01 22:40:21
wengnaibing
电源币:119 | 积分:0 主题帖:36 | 回复帖:294
LV8
师长
使电源工作在132 kHz频率调制可以降低变压器及电源的尺寸。
2018/02/23 11:06:25
亲爱的郭郭
LV9
军长
反激式电源由于没有专门的滤波电感所以输出的纹波要比其它的电路方式大一点。
2018/03/01 22:11:21
tabing_dt
LV9
军长
反激式电源由于反激式开关电源的输出电流断续性所以才纹波大的吧。
2018/03/01 22:41:14
wengnaibing
LV8
师长
所以说反激式开关电源的瞬态控制特性相对来说比较差。
2018/02/12 11:17:48
z1249335567
电源币:160 | 积分:0 主题帖:92 | 回复帖:560
LV8
师长
在+15V的主路上面通过7812和7805产生+12V和+5V的电,那15V电压负载在大了。
2018/02/23 11:10:36
亲爱的郭郭
LV9
军长
15V的输出电路是我的主要电压,输出功率也是最大的控制端就是来自这个上面。
2018/03/01 22:15:33
tabing_dt
LV9
军长
用7812和7805产生+12V和+5V的输出电流都不能太大吧,会降低效率。
2018/02/23 10:56:55
红枣加桂圆补气又养颜
电源币:138 | 积分:0 主题帖:6 | 回复帖:271
LV6
团长
新年好!上班就来学习啦!
2018/02/23 11:15:11
亲爱的郭郭
LV9
军长
都来学习的!TOP245还是挺简单的,采用了TOP方式里面典型的拓扑电路。
2018/03/01 22:38:04
wengnaibing
LV8
师长
TOP245更宽的占空比实现更高的输出功率,同时可以使用更小尺寸的输入滤波电容
2018/02/25 13:31:22
a2512848524
LV8
师长
反激式拓扑电路因为没有滤波电感和续流管,所以做多个输出比较方便!比较简单22
2018/03/01 21:38:04
紫蝶
电源币:478 | 积分:3 主题帖:28 | 回复帖:717
LV8
师长
楼主这个多路输出是从那个多pin的接插件吗?多路输出效率怎么样?
2018/03/01 22:16:41
tabing_dt
LV9
军长
多路输出的电源使用时可能需要加假负载以便调整非稳压这一路输出的输出电压。
2018/03/01 22:27:38
眼睛里的海
LV8
师长
每路负载一般不要小于10%Io,如果系统实际最小功率低于10%Io时才建议外加假负载的。
2018/03/01 22:36:18
wengnaibing
LV8
师长
假负载会影响电源的效率,假负载上的电流不宜设计过大。一般要小于3mA.
互联网违法不良信息举报
