很多人认为CBB在电解液干枯的问题上会与普通电解电容存在区别,也就是其在规定的条件下基本不会出现寿命的问题,但实际上并非如此。
在一次高频焊接机的制作中,PCB板部分发出“啦、啦、啦”的异响,这个“啦、啦”声就是典型的CBB放电自愈的声音,清脆而频繁。
对CBB电容做容量及耐压测试,发现容量基本上都在标称范围内,从3.2~3.3uF,标称就是3.3uF,而对于600V的直流耐压标称测试,高压测试仪最好的只能达到500V,很多都在300V都出现放电自愈现象,随着越来越高就会发出“啦、啦”的声响。 从实验的数据来看,同一批型号的拆机电容,容量越低的,耐压越低,容量越高的,耐压越高一些。这就说明放电自愈损伤了电容金属化的表面积,导致容量下降。在之后的拆解当中发现CBB电容外表层损伤非常厉害,几乎一片的放电引起的损伤,越到内部,越好一些,这个可能跟外包装密封程度,水汽进入有关。
CBB电容处于长期的工作环境时,会导致金属化镀层的蒸发从而缩小了容量,若工作温度比较高的,还会导致金属化镀层的脱落现象
从这些实验来看,导致无线充CBB电容失效,容量降低,耐压降低有以下几点:
1、电容密封不够,水汽进入导致氧化,耐压降低。
2、长期瞬间电流过大,电压过高,内部放电自愈导致容量下降。
3、长期高负荷工作,金属镀层的蒸发导致容量降低。
使用解决的方法如下:
1、采购名牌电容,质量有保证。
2、尽可能的高规格使用,比如安规电容X2一般标称275VAC,但实际上瞬间测试上1KV都是可以承受的了,质量非常好,拆机电容中,安规电容无论是高压测试还是物理分解都非常漂亮。
3、并联合理的压敏电阻,防止冲击电压过高,据说此法比较有效,有条件降低瞬间电流,一般在允许的范围内,串联电阻。
