一般来说干式变压器在声音上出现以下的几个问题的时候就说明了干式变压器出现了故障,必须要进行维修了。具体的声音事项,以下具体罗列出来:
干式变压器有水沸腾声。若变压器的声音夹杂有水沸腾声且温度急剧变化,油位升高,则应判断为变压器绕组发生短路故障,或分接开关因接触不良引起严重过热,这时应立即停用变压器进行检查。
干式变压器有杂音。若变压器的声音比正常时增大且有明显的杂音,但电流电压无明显异常时,则可能是内部夹件或压紧铁心的螺钉松动,使得硅钢片振动增大所造成。
干式变压器有爆裂声。若变压器声音中夹杂有不均匀的爆裂声,则是变压器内部或表面绝缘击穿,此时应立即将变压器停用检查。干式变压器有放电声。若变压器内部或表面发生局部放电,声青中就会夹杂有“噼啪”放电声。
发生这种情况时,若在夜间或阴雨天气下,可看到变压器套管附近有蓝色的电晕或火花,则说明瓷件污秽严重或设备线夹接触不良;若变压器的内部放电,则是不接地的部件静电放电,或是分接开关接触不良放电,这时应将变压器作进一步检测或停用。电老虎网表示以上的所有声音的问题是不容忽视的一个部分,大家应该好好的去把握,遇到干式变压器出现噪音的时候要及时的去维护,不然结果可能会导致干式变压器的使用效果不好,还可能会缩短使用寿命
