您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    LED照明 中国好方案
  •  发帖
LED车灯强弱爆三功能方案LN2551原理图
阅读: 654 |  回复: 3 楼层直达
2018/02/07 16:35:10
cjtdz
电源币:0 | 积分:0 主题帖:14 | 回复帖:2
LV2
班长
QQ截图20160321155901   精彩只为你准备!电源网论坛2018年年终盘点
QQ截图20160321155901 【每周更新】拒绝弯路!管理员用心整理的有含金量的帖子
LED车灯三功能强弱爆方案:强光 弱光 爆闪LED恒流驱动芯片LN2551原理图
产品概述:
LN2551是一款外围电路简单,PWM 连续工作模式,适
用于8V-100V全电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动芯片。
LN2551的工作频率为 200K,由于采用了 PWM 工作模
式,因此在应用中可以采用较小值的电感,可以有效节省整机空间。内置的 PWM 高频调光电路,可以通过 EN 端进行高频调光操作。
LN2551自动检测外部开关,实现三功能切换。三功能
包括全电流模式,1/3 电流模式和爆闪模式。
产品特点:18948798788 李生QQ:1985758130
宽输入电压范围:8V~100V
高效率:可达 92%
输出电流范围:100mA~3.5A
200KHz 开关频率
内置 6V 稳压管
PWM 调光
平均电流工作模式
内置抖频电路
产品封装:
SOT23-6, SOP8
用途:
直流或交流输入 LED 驱动器
RGB 背光 LED 驱动
电动自行车照明
汽车照明等
undefinedundefinedundefined
标签 LED驱动
2018/02/07 18:45:33
充电修修
电源币:41317 | 积分:10 主题帖:61 | 回复帖:169
LV5
营长
支持支持!
2018/02/25 16:17:10
cjtdz
LV2
班长
谢谢你的支持!这块有需要的就联系我!
2018/11/16 17:24:50
cjtdz
LV2
班长
LED汽车灯芯片大全,长江泰电子专业车灯IC供应商,订货请联系18948798788 李工 LN2551MR LN2544SR LN2547SR LN2556NR LN2556MR LN2556SRA LN2556SRB LN2556SRC LN2576SRC LN2516SRA LN2516SRC LN2516NR LN2516MR LN2558SRB
互联网违法不良信息举报
