TOP258是TOPSwitch-HX系列的产品,是一款智能型离线式开关转换芯片,可以多模式工作,最大限度的提升产品在全负载范围内的效率,小功率35W以内无需散热片,出色的输出过压保护满足大功率的应用需求,具有欠压检测/过压关断功能,从而满足低成本高效率的应用需求。利用TOP258Y设计100W的反激式开关电源,电路设计元件少,输出功率也大,电路板和部分原理图如下:
100W电源,空间够大,散热基本不是问题,PCB空间大就是好设计一些
确实是,PCB空间没有多大限制的话,可以做很好的散热设计,确实是不错,板子设计的也不错。
是的,如果是客户要求尺寸的话,那样设计PCB考虑到散热也是难题,小功率散热还算好处理
是的,现在很多客户定制产品,还有很多做超薄类产品,那样在设计,器件选型上都会有很大的问题
插件的还是有,贴片的成本会稍微高些,所以还是有很多的元件采用插件的,例如,输入的EMI,变压器,输出电解等,还是插件的多
