该产品是用INN2023K设计的5 V/1.5 A的充电器薄型设计,效率可以做到80%多,对于5V的电源来说,不错的效率了, innoswitch的芯片采用的是薄型eSOP封装设计的,使得电源体积可以做到更小,更薄,该产品还具有恒压性能,恒流性能, INN2023K有6%的电缆补偿功能,如果做适配器跟普通电源可以选不带电缆补偿的INN2003K,根据需求来选择, 空载输入功率也比较小。INN2023K输出稳压通过采用ON/OFF控制来实现,使能开关周期的数量根据输出负载进行调整。在重负载下,大部分开关周期都被使能;在轻载或空载下,大部分周期都被禁止或跳过。这一点跟tinnyswitch的功能一样。
用INN2023K做的新一代5 V/1.5 A的充电器
全部回复(28)
