DPA-Switch非常适合于单端正激DC-DC变换器的设计。正激的DC-DC电源相同型号功率可以做的更高,采用DPA-Switch,配合PI Expert软件,进行设计已经变得越来越简便和快捷。
电源输入电压范围为36V-75V,输出5V,5A,功率25W,采用单端正激,DPA424这个芯片最大输出输出功率可以达到35W,用DPA424就够了,电源的输出电流比较大,所以最好采用同步整流,带有同步整流的DCDC电源的效率比采用肖特基二极管整流时要高。对于一个输出电压为5V的DC-DC变换器,采用肖特基二极管整流后的效率能够达到85%。如果采用同步整流,变换器的效率有望达到90%,甚至更高。设计的时候可以适当考虑。
