TOPSwitch-GX的一些特性来降低系统成本、减小电源尺寸、提高效率。TOPSwitch芯片同样具有很多保护功能,在设计的时候必须十分注意RCD箝位电路的设计。在负载范围内由于其固有的箝位电压的改变,如果设计不当,RCD箝位可能无法保护TOPSwitch-GX,特别是在开机以及输出过载的情况下。
此设计提供12 V、18 W输出,采用通用的85 V到265 V交流输入,TOP244芯片采用DIP封装的,这样散热更好,在50°C的环境下以开放式模式工作。使用TOP244Y时满载额定效率可达80%,TOP244Y频率降低特性使电源在空载调节时无需假负载,降低了电源的空载/待机功耗。不够TOPSwitch-GX在PI网站上找不到资料了,要是新设计还是用TOPSwitch-HX跟TOPSwitch-JX。
