TOP267EG输出功率可达85W,适合于设计离线式开关电路的芯片,电路整个负载范围内输出效率较高,具有宽输入电压范围,空载功耗可以做到100mw以内,适合于低成本适配器的开发设计。利用该芯片设计的一款72W的AC/DC产品,输出电压为24VDC,由于芯片自身具有输出短路保护,输出过流、过压保护等多种保护功能,电路设计很简单,整流滤波处理后经过变压器输出24VDC,通过偏置绕组实现TOP267EG的反激设计。电路设计原理图如下:
从这款电源的设计来看,这款芯片应该时内置MOS,内置MOS的主要参数是多少?最大能做多大功率?85W吗?
开关电源功率不仅是由开关管的最大电流决定,还包括续流二极管、电感等
