CC2541 是一款针对 低能耗以及私有 2.4-GHz 应用的功率优化的真正片载系统 (SoC) 解决方案。 它使得使用低总体物料清单成本建立强健网络节点成为可能。 CC2541 将领先 RF 收发器的出**能和一个业界标准的增强型 8051 MCU、系统内可编程闪存存储器、8-KB RAM 和很多其它功能强大的特性和外设组合在一起。 CC2541 非常适合应用于需要超低能耗的系统。 这由多种不同的运行模式指定。 运行模式间较短的转换时间进一步使低能耗变为可能。
如果 CC2540 上的 USB 未启用并且 CC2541 上的 I2C/ 额外 I/O 未启用,那么 CC2541 与 CC2540 在 6-mm x 6-mm 方形扁平无引脚 (QFN)40 封装内引脚兼容。 与 CC2540 相比,CC2541 提供更低 RF 流耗。 CC2541 没有 CC2540 所具有的 USB 接口,并在 TX 模式中提供较低的最大输出功率。 CC2541 还增加了 1 个 HW I2C 接口。
CC2541 与 CC2533 优化 RF4CE IEEE 802.15.4 SoC 引脚兼容。
CC2541 有 2 个不同的版本:分别具有 128kB 和 256kB 闪存的的 CC2541F128/F256。
特性:
射频2.4-GHz 符合低能耗规范和私有的 RF 片载系统支持 250-kbps,500-kbps,1-Mbps,2-Mbps 的数据速率出色的链路预算,不使用外部前段而支持长距离应用高达 0 dBm 的可编程输出功率出色的接收器灵敏度 (1 Mbps 时为 –94 dBm),可选择性,和阻挡性能适合于针对符合世界范围内的无线电频率调节系统: ETSI EN 300 328 和 EN 300 440 2 类 (欧洲),FCC CFR47 15 部分(美国),和 ARIB STD-T66 (日本)布局极少的外部组件提供参考设计6-mm × 6-mm 方形扁平无引脚 (QFN)-40 封装与 CC2540 引脚兼容 (当不使用 USB 或者 I2C 时)低功率工作模式 RX 低至: 17.9 mA工作模式 TX (0 dBm): 18.2 mA功率模式 1 (4-µs 唤醒): 270 µA功率模式 2 (睡眠定时器打开): 1 µA功率模式 3 (外部中断): 0.5 µA宽泛的电源电压范围 (2 V–3.6 V)工作模式下 TPS62730 兼容低功率RX 低至: 14.7 mA (3-V 电源)TX (0 dBm):14.3 mA(3V 电源)微控制器具有代码预取功能的高性能和低功率 8051 微控制器内核系统内可编程闪存,128 或者 256 KB在所有功率模式下具有保持功能的 8-KB RAM支持硬件调试扩展基带自动化,包括自动确认和地址解码所有功率模式中对所有相关寄存器的保持外设功能强大的 5 通道直接内存访问 (DMA)通用定时器 (1 个 16 位,2 个 8 位)红外 (IR) 生成电路具有捕捉功能的 32-kHz 睡眠定时器精确数字接收到的数字信号强度指示器 (RSSI) 支持电池监视器和温度传感器含 8 通道和可配置分辨率的 12 位模数转换器 (ADC)高级加密标准 (AES) 安全协处理器2 个功能强大的支持几个串行协议的通用异步接收发器 (UART)23 个通用 I/O 引脚(21 × 4 mA,2 × 20 mA)I2C 接口2 个具有 LED 驱动功能的 I/O 引脚安全装置定时器集成的高性能比较器开发工具CC2541 评估模块工具包 (CC2541EMK)CC2541 小型开发工具包 (CC2541DK-MINI)SmartRF™ 软件提供 IAR 嵌入式 Workbench™Software Features符合针对单模式蓝牙低能耗 (BLE) 解决方案的符合 v4.0 协议的堆栈完全功率优化堆栈,包括控制器和主机GAP - 中心设备,外设,或者广播器(包括组合角色)属性协议 (ATT) / 通用属性配置文件 (GATT) – 客户端和服务器对称式对多重处理 (SMP) - AES-128 加密和解密L2CAP示例应用和配置文件针对 GAP 中心和外围作用的一般应用距离临近,加速计,简单关键字,和电池 GATT 服务 BLE 软件栈 内支持更多应用多重配置选项单芯片配置,允许应用运行在 CC2541 上用于运行在一个外部微处理器上的网络处理器接口BTool - 用于评估、开发和测试的视窗 (Windows) PC 应用
深圳市动能世纪科技有限公司
Action Dynamic Tech.(HK) Trading Co.
联系人:黄工
Tel:18025398186
QQ:2355239055
