有一个电压力锅显示E1并且报警无法操作 ,一般显示E1通常是检测温度的传感器出现了问题。拆开测量一下电路和热敏电阻并没有发现明显的问题,只是热敏电阻的阻值超过了200K,这是因为现在是冬天室内温度只有几度,热敏电阻的阻值过大电路检测不到电压才报警出错的。为了验证自己的判断首先对热敏电阻加热后再试锅果然故障消失,再找一个新的热敏电阻代换无法消除故障。看来只能通过调整电路的参数来消除故障了,不然总不能到了冬天都要先加热锅底或者用热水做饭吧!
打开后盖
电路板正面
电路板反面
压力开关
下面这个就是温度检测电路
在热敏电阻的两端,其实并联了一个2M的电阻,只要减小这个电阻让故障消失就行了。找几个电阻试试
结果发现并联240k的电阻时就能正常工作。这种常温100k的热敏电阻,在锅底温度达到100 度左右时通常会下降到10k以下,所以并联一个240k的电阻影响不大。
