做led电源可以有很多方式和电路,TOP是最简化的电路。选择TOP257PN芯片他是TOPSwitch-HX型号里面的,集成了700 V的功率MOSFET、高压开关电流源、PWM控制器、振荡器、故障保护和其他控制电路。设计电源的时候要有横流功能,精度还要比较好,稳压功能有就可以了,对精度没有要求。专业的led电流驱动电源,还有一个要求是功率因数校正电路。我们可以一起坐在反激电路里面,
可以用TOP257PN芯片做led恒流电源
可以用TOP257PN芯片做led恒流电源,LED驱动电源其实跟普通电源没什么太大区别,只要有恒压恒流功能就可以了。我们通常用的普通电源,只是工作在恒压状态,只有负载过大的时候才会工作到横流状态,用来保护电源和负载。LED电源由于发光管的电流特性大部分都是工作在恒流状态下的稳压功能只是在开路或者led发光片故障的情况下才开始工作。
全部回复(15)
