您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
商城:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
用TOPSwitch芯片做反激式电源的优势
阅读: 641 |  回复: 14 楼层直达
2018/01/07 18:39:04
z1249335567
电源币:160 | 积分:4 主题帖:76 | 回复帖:499
LV8
师长
        用TOPSwitch芯片做反激式电源的优势,反激电源本来就是结构比较简单的电源。他可以最简单的元件和简单的电路来实现开关电源的功能。你们基本都不用电感来做滤波电路,直接用变压器来解决就可以了。选择芯片高度集成的芯片就更简单了!以前老的片芯片top227Y稳压方式是通过次级采样在通过光耦隔离来反馈到控制脚,输出电流控制是直接在初级控制的。他直接估算电流,他在固定输出电压的情况下直接估算输入电流就能控制出输出电流的大小。
       现在的芯片可以把刺激输出电压和电流一起放在初级给控制了。比如Lnk系列他的控制就是这样。它的电压控制也是通过变压器的杂比来估算的。因为他只有一路输出。这种芯片是不能用在多路输出的情况下·。但这种电路房事方式输出的电压精度不是很好,电流精度还可以。由于电路里面没有其他的任何控制电路他的空载功耗很低,成本也很低,电路可以做得很小。
2018/01/08 17:38:56
奋斗的青春
电源币:110 | 积分:5 主题帖:41 | 回复帖:291
LV7
旅长
光耦反馈的方式精度比较高。楼主这个电路设计采用TOP什么片子了?
2018/01/19 10:18:44
z1249335567
LV8
师长
   老电路TOP227Y三端TO-220封装,这个电源块我比较熟悉用来很多次!
2018/01/09 10:38:00
XHH9062
电源币:1356 | 积分:14 主题帖:9 | 回复帖:386
LV7
旅长
这个芯片是老方案吗?看图纸上还是有光耦跟431?
2018/01/09 11:41:09
紫蝶
电源币:832 | 积分:5 主题帖:25 | 回复帖:488
LV7
旅长
板子是有个光耦元件。LNK系列功能肯定是比TOP的系列强,集成度高,不过功率输出TOP的比较大。
2018/01/10 10:57:01
XHH9062
LV7
旅长
一般集成度高的芯片,输出功率都不会很大,要考虑多重因素
2018/01/19 11:45:29
z1249335567
LV8
师长
单端反激式开关电源电路比较简单,芯片高度集成的芯片就更简单了!
2018/03/04 12:45:33
XHH9062
LV7
旅长
对的,现在反激方案都简单了,集成度也很高了
2018/01/19 11:02:16
z1249335567
LV8
师长
LNK系列的控制就简单很多了,输出的电压和电流都是在初级就控制好了。
2018/01/12 14:16:38
ycdy09@163.com
电源币:567 | 积分:10 主题帖:92 | 回复帖:531
LV8
师长
     是老方案,稳压方式是通过光耦隔离对次级采样在通过反馈到控制脚。
2018/01/19 10:23:52
z1249335567
LV8
师长
     稳压方式是通过次级采样在通过光耦隔离来反馈到控制脚的。
2018/01/11 09:35:37
a2512848524
电源币:130 | 积分:1 主题帖:49 | 回复帖:393
LV8
师长
用光耦和TL431稳压管来做电压反馈是比较长用的方式!我就这样用的。
2018/01/13 16:08:44
x1995418
电源币:1814 | 积分:10 主题帖:113 | 回复帖:329
LV8
师长
对,现在PI有好多IC采用FluxLink反馈技术的,就剩去了光耦和431反馈
2018/01/19 11:19:15
z1249335567
LV8
师长
是输出电压控制着TL431,TL431来控制UC817的1,2脚,3,4脚来调整电源集成块的控制。
2018/03/03 19:17:25
你的昵称
电源币:21 | 积分:12 主题帖:13 | 回复帖:241
LV6
团长
单端反激式变换器以其电路简单、可以高效提供直流输出等许多优点,特别适合设计小功率的开关电源。
关注我们
新浪微博
官方Q群
互联网违法不良信息举报
