您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
商城:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
用DPA426设计的5V6A的正激电源
阅读: 625 |  回复: 15 楼层直达
2018/01/07 11:40:33
大海的儿子
电源币:2102 | 积分:5 主题帖:84 | 回复帖:538
LV8
师长
      DPA426高度集成的DC/DC电源控制芯片。它内部集成了一个200V的高频功率MOSFET,并将PWM控制、工作频率选择、输入过欠压检测、可编程电流限制、ON/OFF开关控制、外部时钟同步、软启动及关断自动重启动、热关断保护等功能。还有DPA426支持正激和反激工作模式,工作频率高。
      该电源采用标准单路输出、正激式DC/DC变换器,输入电压为36~72V,输出电压5V,电流6A,48V输入时效率可达90%,这种低压大电流的效率能达到90%还是挺高的,本电源中加入了同步整流电路,来提高整机工作效率。
2018/01/08 11:18:53
紫蝶
电源币:832 | 积分:5 主题帖:25 | 回复帖:488
LV7
旅长
DPA426的同步整流采用通态电阻极低的专用功率MOSFET,比传统的整流二极管的整流损耗小很多。
2018/01/08 17:23:42
奋斗的青春
电源币:110 | 积分:5 主题帖:41 | 回复帖:291
LV7
旅长
DPA426集成的MOS管子不存在快速恢复二极管势垒电压造成的死区电压,这是优势。
2018/01/08 20:39:28
xxbw6868
电源币:446 | 积分:5 主题帖:39 | 回复帖:296
LV7
旅长
像这种低压大电流的电源都得外加同步整流管来提高效率,降低损耗。
2018/01/08 13:01:30
gxg1122
电源币:1457 | 积分:5 主题帖:100 | 回复帖:942
LV9
军长
DPA426芯片的输出效率达到90%,很不错,毕竟输出电压不高。
2018/01/08 19:06:33
大海的儿子
LV8
师长
DPAswitch可以设计成正激电源,也可以设计成反激电源,设计成正激电源功率可以做得更大。
2018/01/08 19:20:01
wyhl
电源币:27 | 积分:3 主题帖:40 | 回复帖:279
LV7
旅长
DPA426输出电流这么大,布板时需要注意过流和散热问题。
2018/01/09 12:45:42
大海的儿子
LV8
师长
就是因为电流比较大,所以用了R封装的,外加散热片来散热的
2018/01/08 20:59:38
spowergg
电源币:44 | 积分:0 主题帖:57 | 回复帖:458
LV8
师长
DPA426做正激最大可以做到100W,但是输出功率越大,器件的损耗也越大。
2018/01/08 20:38:00
xxbw6868
LV7
旅长
DPA426工作频率确实高,工作频率为400kHz和300kHz,选择也很方便。
2018/01/08 20:54:50
spowergg
LV8
师长
是很方便,将F引脚连接至 控制C引脚,开关频率就被设定为300 kHz的工作频率了。
2018/01/09 12:47:19
gxg1122
LV9
军长
PI这种通过引脚改变工作频率的方式,很方便的。
2018/01/09 12:48:05
大海的儿子
LV8
师长
这个电源的输出电压为输入电压为36~72V,范围很宽,可以用在 很多场合,最低可以设置到DC16V的输入。
2018/01/10 20:25:39
你的昵称
电源币:21 | 积分:12 主题帖:13 | 回复帖:241
LV6
团长
这个是直流降压把,5V 6A不错哦。外围线路简单、体积小
2018/01/11 09:16:45
XHH9062
电源币:1356 | 积分:14 主题帖:9 | 回复帖:386
LV7
旅长
这个模块的成本不便宜吧,效率是挺高的,确实不错,成本不知道怎么样
2018/01/13 18:07:53
你的昵称
LV6
团长
片子全新某宝买十几块钱,毕竟功率那么大,效率那么高
关注我们
新浪微博
官方Q群
互联网违法不良信息举报
