PI论坛
使用INN2214K的20W高效率电源
使用INN2214K的20W高效率电源
在小电源里面使用同步整流功能,以前只有在大功率电源里面才能始终同步整流功能,主是因为电路比较复杂,成本比较高。如果是大功率的话输出电压电流比较大,使用同步整流功能效果比较明显。小功率开关电源的话,因为受到电路成本,电路版大小安装空间的原因,所以很少使用同步整流。
现在芯片里边都有同步整流功能了,这是一款新出的芯片InnoSwitch-CP在器件里面集成了高压功率MOSFET开关以及初级侧和次级侧控制器。它提供一种可靠且低成本的直接检测次级侧输出电压和输出电流的控制方式,与传统的PWM(脉宽调制)控制器不同,它使用控制稳定输出电压和电流。初级控制器包括了振荡器、次级控制器电路、同步功能是很有亮点的。特别是在低电压大电流输出的情况下。同步整流功能,能明显提高电源的效率。
全部回复(11)
紫蝶
这个INN2214的电路设计很简单啊,器件这么少?性能怎么样?
XHH9062
这种适合小功率场合,一般是用于LED还是适配器呢
x34242980
@紫蝶
InnoSwitch-CP在器件里面集成了高压功率MOSFET开关管,输出的电压,电流都在初级侧控制了。
z1249335567
由于各个方面的原因,小功率电源的效率比较低。主要是因为芯片自身功耗等原因。
x1995418
@z1249335567
这个电源可以呀,体积很小,正面基本就是变压器和电容了
原来会员名可以很长的
小电源不使用同步整流功能,主是因为控制电路比较复杂,成本比较高。
ycdy09@163.com
@紫蝶
这个芯片有15W和20W这两个型号用的比较多,用它来做5V电源的效率能达到89-90%
ycdy09@163.com
@XHH9062
同步整流功能可以在低压大电流输出的情况来提高效率,
用它来做5V电源优势比较大。
ycdy09@163.com
@x1995418
这个电源可以呀,体积很小,正面基本就是变压器和电容了[图片]
器件里面集成了高压功率MOSFET开关以及初级侧和次级侧控制器外面的东西少!
ycdy09@163.com
@z1249335567
成本也影响了设计方案,只能用那种性能,价格比较一般的产品,要不来出不出来。
x34242980
@ycdy09@163.com
以前不用同步整流功能主是因为电路比较复杂,成本比较高。
电子产品关机后,丰富彩色LED显示或者显示屏电量进度条显示问题
QWE4562009
这四个电阻的作用,加或不加各有什么效果
QWE4562009
电感基础知识篇(一)
砖一谈芯
【得捷之选】初识MAX78000FTHR
无言的朝圣
【4月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
