您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
商城:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
TOP224三端单片开关芯片做12W反激式电源
阅读: 715 |  回复: 24 楼层直达
2018/01/06 17:22:56
a2512848524
电源币:130 | 积分:1 主题帖:49 | 回复帖:393
LV8
师长
                    设计开关电源的时候必须要考虑全面, 开关电源里边的变压器是十分重要的,尤其是反激式电源的变压器。我们设计开关电源的很多时候。都是参考芯片厂家推荐的资料,参考资料里面的参数设计变压器的。所以选择电源芯片的时候,要看是哪家公司的。参考资料是不是齐全,性能是不是稳定。大公司的产品用的人比较多,网上的字资料比较成功案例比较多。
            我很长时间还是在使用TOP224-227来做电源,因为你可以把别人的设计拿来参考参考,这些资料和设计的已经验证过了,这个就是为什么我推荐使用芯片的原因。他是属于TOPSwitch-Ⅱ系列的一款芯片,输出功率0-150 W,低成本、使用极少元件数目的解决方案。TOPSwitch-Ⅱ系列器件为三端单片开关电源,是一种将PWM和MOSFET合二为一的新型集成芯片。与普通线性稳压电源相比其优点为体积小、重量轻, 并且密度高、价格低; 采用它制作高频开关电源, 不仅简化了电路, 同时可以改善电源的电磁兼容性能, 且降低了制作成本。
2018/01/08 11:09:29
紫蝶
电源币:832 | 积分:5 主题帖:25 | 回复帖:488
LV7
旅长
TOP224设计时需要添加钳位电路设计,它能将漏感产生的尖峰电压钳位到安全值, 并能衰减振铃电压。
2018/01/10 17:52:43
x1995418
电源币:1814 | 积分:10 主题帖:113 | 回复帖:329
LV8
师长
TOP224是一个自编置、自保护的电流--占空比线性控制转换器,芯片内部电压都取自具有温度补偿的带隙基准电压,能产生可微调的温度补偿电流源,用来精确地调节振荡的频率和MOSFET的栅极驱动电流
2018/01/19 13:35:34
a2512848524
LV8
师长
用自偏置功能的效率会比较低空载功耗比较大,如果是外供电效率会好一些。
2018/04/10 07:33:18
dbg_ux
电源币:151 | 积分:0 主题帖:7 | 回复帖:71
LV5
营长
用外部偏置绕组供电空载功耗是比较低,一般几十mW.不够TOP224这款芯片比较早的芯片,功耗也会相对高一点。
2018/01/19 13:32:07
a2512848524
LV8
师长
     你说是在变压器初级加RC尖峰吸收电路是不是?大部分电路都要加的。
2018/04/10 07:34:17
dbg_ux
LV5
营长
功率大于2.5W的话,电源都要加吸收电路的,不然开关管容易损坏。
2018/05/07 16:58:46
tabing_dt
电源币:616 | 积分:6 主题帖:105 | 回复帖:795
LV9
军长
最好用RCD吸收电路吧,RCD对电压尖峰的吸收效果比RC效果好。损耗也是RCD吸收电路的小
2018/05/07 17:02:20
x1995418
LV8
师长
二极管和电容串联,电阻并联在二极管上,这种电路作用是减缓功率管关断时电压的上升速度,减小关断损耗。
2018/07/02 13:24:31
眼睛里的海
电源币:36 | 积分:0 主题帖:21 | 回复帖:285
LV8
师长
RC与RCD吸收电路不仅消耗变压器漏感中蓄积的能量,而 且也消耗变压器励磁能量,会降低了变换器变换效率。
2018/04/10 07:40:01
dbg_ux
LV5
营长
吸收电路很多,常用的就是RCD吸收电路,由于RCD吸收电路是通过二极管对开关电压钳位,效果要比RC好。
2018/04/11 08:48:56
x1995418
LV8
师长
RCD吸收电路它由电阻Rs、电容Cs和二极管VDs构成。电阻Rs也可以与二极管VDs并联连接。RCD吸收电路对过电压的抑制要好于RC吸收电路,与RC电路相比Vce升高的幅度更小。由于可以取大阻值的吸收电阻,在一定程度上降低了损耗。
2018/07/04 12:57:30
dbg_ux
LV5
营长
在原边副反馈方案中,RCD吸收电路除了可以减少漏感在主开关上形成的电压尖峰,还可以减少EMI干扰
2018/01/12 09:54:23
x34242980
电源币:104 | 积分:1 主题帖:80 | 回复帖:533
LV8
师长
三端单片开关芯片工作和使用方法都比较固定,现在的芯片比较灵活了。
2018/01/12 15:31:31
z1249335567
电源币:160 | 积分:4 主题帖:76 | 回复帖:499
LV8
师长
    三端集成型的芯片做小功率开关电源确实挺好用的。
2018/01/18 10:02:34
x34242980
LV8
师长
2018/01/19 13:39:12
a2512848524
LV8
师长
TOPSwitch-Ⅱ是三端单片开关电源,是一种将PWM和MOSFET合二为一的新型集成芯片。
2018/04/10 07:35:54
dbg_ux
LV5
营长
TOPSwitch-Ⅱ采用TO220封装的,只有3只管脚,使用起来就和一只大功率三极管一样便利,很实用。
2018/07/02 13:30:11
眼睛里的海
LV8
师长
TOPSwitch-Ⅱ由于 PWM 控制器和 MOS功率开关管是在管壳内连接的,连线极短,可以消除高频辐射现象。
2018/01/19 14:03:41
a2512848524
LV8
师长
用的PI电源芯片的地方通常都是小功率场合比较多,所以电路也比较固定。
2018/04/10 07:37:12
dbg_ux
LV5
营长
TOPSwitch-II器件包括TOP225-TOP227等几个型号,最大的差别就在于输出功率有所不同
2018/07/02 13:34:17
眼睛里的海
LV8
师长
TOPSwitch器件有多种封装形式,有DIP8和SMD8封装的,不同的封装输出功率也是有差别的。
2018/07/03 09:50:12
x1995418
LV8
师长
还有eSIP-7   eDIP-12   eSOP-12 eSIP-7  SMD-8  SDIP-10  DIP-8  TO-220-7等封装
2018/01/17 11:47:19
原来会员名可以很长的
电源币:86 | 积分:1 主题帖:74 | 回复帖:617
LV8
师长
            用单片芯片制作开关电源, 不仅简化了电路, 而且降低了制作成本。
2018/01/19 13:49:57
a2512848524
LV8
师长
    这样使得相同设计的电源尺寸更小、待机效率更高、系统成本更低。
关注我们
新浪微博
官方Q群
互联网违法不良信息举报
