TNY266属于 TinySwitch-II,TinySwitch已经升级到TinySwitch-III,TinySwitch-4,性能上进一步提升,TNY266在一个器件上集成了一个高压功率MOSFET 开关及一个电源控制器。另外可允许TinySwitch-II系列相邻产品之间相互替换,这样方便设计电源。
该电源模块主要是用在炉灶控制上,输入90-265Vac,有两路输出,一路 输出5V500mA,另外一路输出24V200mA,效率在80%左右,待机功耗在700mW,待机功耗有点高,如果采用有偏置绕组时空载能耗可以进一步降低,TNY266电路具有电路元件少,电路简单等特点.
