以前的维修记录
创维37L01HM液晶电视开机没有反应。副电源芯片A6159M,测副电源没有5伏输出电压,2脚有跳动的电压说明电源无法正常启动,再测量没有发现明显短路的地方,后来发现为功率校正芯片提供电压的那一路竟然有40伏的电压,因为它后面的电路没有工作所以电压能够保持,这说明电路过压保护了,因为那路电压不可能有40伏。查电压取样和反馈无果,次级5伏在开机瞬间也能测到电压但是很快回0保护,就是光耦上和为光耦提供电流的电阻上都能在开机瞬间测到电压。最后准备换A6159时感觉会不会是次级电容的原因,就在第一个电容上并一个1000的电容竟然开机正常了,多么简单的问题让我浪费了不少时间。其实一上去就测了次级5伏有没有短路,但发现没有短路并且表针充放电也正常有,电容也没有鼓包,所以就没有怀疑电容的问题,结果就走了弯路。取下电容用指针表测试看不出什么问题,用电容表测1000的容量只剩下100多一点。
铭牌
先看一下主板
背光管高压板
下面这个就是电源板
板上的型号和参数
把电容直接焊到了反面,原来在正面的散热器的下面受热比较大。
下面是副电源局部图
