现在的小开关电源市面上很多也很便宜,但是如果你公司用量比较大的话,对质量要求比较高的话,完全可以自己来做设计。小的开关电源可以使用专用的芯片,这样更加简单!用PI的芯片,比如说LinkZero-AX是一款集成离线式开关IC,能使设计师设计出零瓦待机功耗的辅助电源就比较好。你也可以参考官网的资料来设计变压器。
你可以用LNK586DG参考电源网里面的资料来设计开关电源,在230 VAC±15%的情况下6 W的最大功率,可以做成5V或者12V的电源。反击变压器是很重要的,用来储存能量降压,还用来做滤除纹波,有时候我特别担心他会饱和。另外一个难点就是电压反馈的环路控制。尽量不要改变设计图纸用PI推荐的资料来设计。
