TOP252PN的9V1A反激电源
        设计一个好的开关电源,其实也没有你们想象的那么复杂。第一就是要选择电源的工作模式,用TOP252PN的芯片就可以做反激电源9V1A。TOPSwitch系列这个产品的功能要比以前老的系列强大很多!虽然现在很多电子产品还是用以前的TOP222或者TOP277。你也可以尝试一下现在的型号TOP252-TOP272。
        TOPSwitch产品适用于LCD显示器、LCD电视机主电源或待机电源、适配器、机顶盒、音频放大器、视频游戏机、打印机以及输出功率介于0 W至200 W的各种反激式电源。基本功能还是跟一样的,电路也跟以前差不多。封装也有八脚插件和贴片的以前差不多。输出功率范围很强大,最小九瓦,最大两百瓦。最重要的就是改变就是工作模式,可以改变工作模式在轻载下减少功耗。增加了限定欠压过压检测功能,具体的我也不知道他怎么工作的。
全部回复(12)
TOP252采用多模式工作,可以充分提高所有负载条件下的效率。
XHH9062
有具体的电路图,和实测数据吗,有的话可以上传吗?
x34242980
要做就做功率大一点的其实成本不长不短尤其是外壳导线什么的太占成本了。
@奋斗的青春
TOP252PN比以前老的系列多哪些功能?我知道的有频率调节功能,限流功能。
@x34242980
体积比较小,元件数量也少,非常适合路由器电源适配器
以前的TOP222和TOP277都是做的反激开关电源芯片,功能比较简单。
@奋斗的青春
TOP252-TOP272比以前的芯片要好很多,工作频率,模式都可以调整的。
@XHH9062
       这个产品是拿的同事的东西,具体的参数我没有,图纸倒是有点我找找。
a2512848524
@x34242980
主要是用途比较大,显示器、电视机、机顶盒、游戏机、打印机。
a2512848524
@原来会员名可以很长的
TOP252-TOP272比以前的TOP222或者TOP277,效率要高很多主要是调频的效果。
谢厚林
LV.12
TOP252具有输入过压保护,因此比较适合家电电源上使用
@谢厚林
还具有输入 欠压、输出过压等保护,型号也多
