拆修奔腾PIT36电磁炉
有一个超薄奔腾电磁炉不通电拆修一下
铭牌
拆开看看
风扇
主板电源部分
主板反面看看
近一些
发现电源的输入端铜箔烧断,铜箔直接当保险丝用了
这说明后级有短路元件,可是用万用表没有测出有明显短路的地方,拆下散热片后发现问题
明显进水造成的,所幸没有埙坏,拆下整流桥清理一下
再装上
再看一下键控板
全部回复(10)
线盘也有些与众不同,不是圆形的
有三层
底部加了屏蔽
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
@充电修修
线盘也有些与众不同,不是圆形的[图片]有三层[图片]底部加了屏蔽[图片]
修好了吗?
@空军通信兵
修好了吗?
好了呀!只是烧断了当作保险管的电路板铜箔,功率管和整流桥都没有击穿。
@充电修修
风扇里加点机油,时间长了风扇里进灰尘会导致散热不良。
@空军通信兵
多谢指教!
@充电修修
接上线盘一插电就烧保险怎么回事?
还有这种面板买没买
ygz0509
@dy-N9M1LK2f
接上线盘一插电就烧保险怎么回事?
烧保险,看看桥堆,IGBT是不是有问题?
这个线圈的直径偏小,功率估计不是很大,
不知道触控部分好不好用,
以前拆解他家的触控部分,比较容易出现误触发。
