AC/DC, DC/DC, PFC/LLC
你大概只說對了" 一丁點", 不過這些都有關係.......
以前 CCFL 時代, 因為背光很耗電, 所以背光部分至少100W起跳, 用的是正激, 也有用反激看設計, 其他給主板用的, 會再用一組電源, 做5V與12V, 5V給系統, 包含MCU與圖形晶片, 其他3.3V或1.8V..等會用DC/DC或LDO, 看其電流....
12V是給面板供電.....
有些設計是再有一組小電源做Stand By, 給遙控器與MCU.....所以理論上會有三組, 但實際上可能只有兩組, 其中CCFL電源為24V與12V合併, 再用DC/DC轉5V, 再轉3.3V, Stand By 一組5V....等於只有兩組, 這統稱為AC/DC....
因為電源只要超過60W以上就必須增加PFC電路, 所以監視器只需AC/DC(反激式)不需PFC電路, 只有電視需要.....
但早期電視鐵件多, 空間也夠, 所以只要增加散熱片, 基本上品質都沒問題, 現在的電視因為要薄, 且窄邊框, 或無邊框,
因此散熱需求就嚴苛了, 這時只好提升效率, 因此改用LLC電路, 一部份做的很薄, 一部分因為背光改為LED較省電,功率需求不大, 所以熱散逸可以很好處理.......
所以應該說, TV包含電源板與主板, 其中電源板是AC近來後整流+PFC + LLC +反激(stand By用)......
主板則是將電源版電壓送過來, 用DC/DC 轉成其他電壓, 至於你的背光電源, 則是供電來自電源板, 控制來自主板.....
嗯, 也可以這樣子認為, 但是我覺得你需要的是: 除了理解這些結構外, 每一組電壓的應用, 就像賣二極體的需要知道哪種電源耐壓要多少一樣...
例如PC Power 標準正激12V, 5V , 3.3V其中12V蕭特基耐壓約60V, 5V,3.3V若獨立繞組耐壓約40V
若5V,3.3V, 使用DC/DC 從12V轉, 那就只有12V需二極體, 其他不用
Adapter 反激式, 5V, 則二極體需約60V , 12V需約100V, 19V約150V, 24V約200V....等等....
所以在TV方面, 你就需要理解其電壓作用, PFC 電路除了功因矯正以外, 它可以從90V-265V的輸入提供一個穩定
的400Vdc輸出給PWM電路用(LLC), 而內部組數輸出, 24V由LLC轉出, 給你的背光用, 背光使用直下式通常只提供一串電壓拉到約200V以內,
所以升壓透過二極體輸出, 屬DC/DC, 所以你MOSFET耐壓必須比輸出電壓高, 這是常識....若是降壓,那MOSFET耐壓必須比輸入電壓高......
再來就是12V, 面板內部有一顆T-Com的IC, 必須產生VGH , VGL 提供一個中間位準, 中間位準是把5V箝位到2.5V, 以2.5V為零伏, 所以往上+2.5V, 往下-2.5V 另外還有兩組純負壓約 -6V ~ 25V給類比用.............
最後就是5V, 給MCU , 圖像處理晶片, 所以會轉成3.3V , 2.5V , 1.8V....等.....
至於背光, 早期用PWM調光, 所以IC須待有DIM接腳, 現在是不調光, 背光一開就全量, 但是用系統控制RGB來調灰階與對比, 像這種那你的IC與MOSFET要夠強, 因為會發熱, 不過這一類標榜不閃頻, 有機會可上O2網站看看......
額外提醒, 有些電源板與主板自己做的公司, 它會多繞出一組100多伏電壓然後串電阻再串LED, 讓LED全亮, 連背光IC都省了, 遇到這種公司, 你就覺悟吧, 因為一台電視讓你看個 3 - 5年差不多夠了, 不然家電廠會倒.........
