PI论坛
INN2215K无负载或负载偏低
INN2215K无负载或负载偏低
请问大家:INN2215K 生产出产品部分无负载或负载偏低怎么解决?INN2215K简单测试好坏方法?谢谢!
全部回复(7)
紫蝶
无负载或负载偏低什么意思?是带载差吗?
XHH9062
是不是无输出,或者是带不起载,是半成品吗
谢厚林
LV.12
看看你的布线
紫蝶
@谢厚林
看看你的布线
谢工,布板走线引起电流变化导致的吗?
wengnaibing
@紫蝶
无负载或负载偏低什么意思?是带载差吗?
滤波电容鼓包、漏液等都会引起电源带负载能力差。先检查下滤波电容和整流二极管。
trllgh
@紫蝶
谢工,布板走线引起电流变化导致的吗?
只能说
有可能
布板不合理导致的问题,带载能力差也有可能
输出电容不良,输出电容要选ESR低的。
dbg_ux
@谢厚林
看看你的布线
如果是布线问题不会有的会,有的不会吧,这种现象会不会器件虚焊问题引起的可能性比较大?
输入100V-800V输出24V反激式开关电源
czm960911
求购此2A1C模块
anxie
寻找可以用MCU输出PWM,控制升压芯片输出电压幅值的升压芯片,请帮忙推荐,目的是想要把单节锂电池4
QWE4562009
MOS管基础知识篇
砖一谈芯
【得捷之选】+MAX78000机器学习初体验
米修儿
